Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn eclipse.
Ik heb namelijk geen vonk op mijn linker "bobine blok".
Het blok zelf is wel goed want als ik de draad van de rechter op de linker zet heb ik gewoon een vonk.
Ik vraag me af of er een relais of zekering voor zit waardoor slechts 1 kant het doet.
Of misschien is het toch een kabelbreuk oid??
Groeten Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
Draadbreuk/slect contact in de stekker is waarschijnlijker. Of er komt geen voeding (12 volt) of geen signaal van de ecu.
