Mitsubishi Grandis: heel weinig vermogen bij optrekken na warm worden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Hallo allemaal
Als mijn auto in de binnenstad helemaal warm is geworden heeft hij heel weining vermogen bij optrekken
2x bij verschillende garages laten uitlezen geen foutcodes
Garage weet het ook niet
Ik heb de auto schoongetrapt tegen de 180 km/p
op de snelweg geen probleem auto trekt goed op.
temparatuur komt niet in de midden (tot 70 grade) komt hij op de snelweg
Het is een volkwagen 2.0 tdi uit 2006 blok
ik heb hiervoor de temparatuur sensor vervangen en daarna de termostaat kan het zijn dat de temparatuur sensor niet de goeie is??
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
lazcoste61 Topicstarter 4.745 km Reageer
Check d brandstoftemperatuursensor eens , gaan vaak defect met deze klachten , ook wil de schoepenverstelling van de turbo vast zitten
r9217 765 km Reageer
Probleem opgelost 2 sensoren die op elkaar lijken waren andersom geplaatst waardoor de auto in noodloop ging
Nu komt de auto gelijk op 90 graden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
