Hoi heb een Grandis , deze geeft een foutmelding dat de lambda sonde niet goed werkt. deze moet vervangen worden. de garage geeft aan dat imitatie sensoren problemen geeft met Jappanners.
dus moet er een originele in, deze kost ...oepss 375 ex btw en montage
Iemand hier ervaringen mee? met vervangende sensoren van Denso of Bosch??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
Gokken is achteraf 2x betalen, die ervaring is door velen al opgedaan.
Vandaar het advies van de Garage.
Gr. paul
