Mitsubishi Lancer: Hete motor valt uit bij stilstaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hete motor valt uit bij stilstaan, bijvoorbeeld bij een stoplicht na 30 km rijden.
Na 20 min start hij echter weer.
Bij een koude motor op kleine stukjes is er geen probleem.
Wie kan ons raad geven?
Rimi
al 15 jaar lid
Klinkt als een krukaspositie-sensor (toerental-sensor of BDP-gever) die het warm laat afweten.
Soms is het echter de benzinepomp of de bobine die de strijd op geeft.
Als de auto niet wil aanslaan en je zet het contact aan - Brandt dan het motorlampje (als je dat hebt)?
Hoor je de benzinepomp bij contact aan of starten?
Heb je vonk tijdens het starten?
oldford 117.985 km Reageer
als er een toerenteller in zit ( beweegt deze tijdens starten) zoja dan is de toerental sensor niet stuk
jan5047 25.885 km Reageer
We zijn vandaag naar de garage geweest maar die kon niets vinden
het motorlampje gaat gewoon aan
we horen hem starten maar de auto doet niets
geen vonken tijdens het starten
Rimi Topicstarter 55 km Reageer
Signaal van de krukaspositie-sensor met een scope gecontroleerd?
Of als alternatief uitgelezen en toerental tijdens starten gecontroleerd?
Gokje: probeer de reservesleutel eens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
