deze auto geeft een te hoog co waarde aan voor keuring 0.31 co 0.993 lambda bij 800 toeren
en0.03 co en 1.896 lambda bij 2500 toeren wat kan dit zijn er zit een nieuwe catalisator op en bijde lambda sensoren zijn ook vervangen ook is het gasklep huis gereinigd iemand een idee wat dit nog meer kan zijn ??????????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem is de lambda waarde bij verhoogd toerental. Die is absurd hoog. De motor krijgt maar net iets meer dan de helft van wat normaal zou zijn.
Heb je ook de andere getallen van de meting? Dus Co2, HC, en O2? Vooral die op toeren.
Je zegt "nieuwe" katalysator. Maar uit de meting bij stationair toerental blijkt dat niet.
Is het een 2e handse (origineel) of een aftermarket exemplaar?
Zijn de foutcodes uitgelezen?
