Mitsubishi SPACE RUNNER GLXI: toerental
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G93, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 90
auto toerental is van 800 tpm naar 1000 tpm bij warme motor gasklephuis al gereinigd is er iemand die kan vertellen wat dit kan zijn !
31smoor56
210 km
al 14 jaar lid
Bij deze auto kan het stationair toerental ingeleerd worden. Dit moet bv na los nemen van accu of reinigen van glasklephuis. Gaat als volgt : motor warm laten lopen. Motor uit en minklem los een tweetal minuten.....klem erop en starten zonder lichten of airco etc. aan !! Niet aan het gaspedaal komen.. gewoon 10 minuten laten lopen..dan motor uit en 1 minuut wachten.. opnieuw starten en klaar !
Om te controleren of je stationair regelklep ook goed werkt wielen in rechtuitstand en rustig naar een kant draaien..zodra de stuurbekrachtiging pomp werkt moet het toerental iets toenemen..als dat zo
is werkt je regelklep! Succes !
Mit.Ral 95 km Reageer
dit alles heeft niet geholpen ga verder zoeken en anders naar de dealer misschien dat zij wat vinden
31smoor56 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
