Mitsubishi Space Runner: Mitsubishi Space Runner 1.8 GLI springt uit zijn 4e-5e versnelli
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1834
Beste mensen,
Tijdens het rijden, en de auto staat in zijn 4e of 5e versnelling, springt de auto uit zijn versnelling.
Dit gebeurd voornamelijk als ik gas geef in zijn 4 of 5e versnelling.
Als ik met een constante snelheid blijf rijden, gebeurd er nagenoeg niets, maar geef ik in z'n 4e of 5e versnelling gas, om bijvoorbeeld in te halen, schiet de versnellingspook uit z'n versnelling.
Nu rijd ik kleine afstanden, maar het is knap irritant om met één hand aan het stuur en de ander zo nu en dan aan de versnellingspook te hebben.
Nu mijn vraag:
- Wat is de oorzaak/probleem van het "springen uit z'n versnelling"
- Hoe heet het onderdeel dat vervangen moet worden
- Is dit makkelijk zelf te repareren.
- Heb ik voor de reparatie speciaal gereedschap nodig
- Kan ik makkelijk bij het probleem of moet de auto op een brug/olieput om gerepareerd te kunnen worden.
- Zijn de kosten, door eigen reparatie, nog te overzien, wat zal het mij gaan kosten als ik hetzelf doe?
Ik zie graag jullie reactie tegemoet,
Met vriendelijke dank!
Michel20
michel20
370 km
al 15 jaar lid
Motor ophanging stuk?
De opsluitmoer van de as durfde in de tijd wel eens los komen, Aan de achterkant van de versnellingsbak (waar de 5de zit) zit een dekseltje, doe dit dekseltje er af en kijk of de moer los staat. Als ze niet los staat, zal je de betreffende versnellingen moeten vervangen.
groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Hallo Wim12199
Kan je mij vertellen waar deze zit!
Moet ik daarvoor de auto op een brug zetten of kan ik er met het opkrikken van de auto ook zo bij?
Heb je misschien een afbeelding daarvan, zodat ik weet waar ik deze kan vinden.
Bedankt.
Michel20
michel20 Topicstarter 370 km Reageer
Haal het rechter voorwiel er af, dan schroef je de plastieken afschermplaat er af tussen motorruimte en spatbord. Dan kijk je Recht op de achterkant van de versnellingsbak. Op de achterkant zit een deksel geschroefd met ik dacht boutjes van m6 of m8. Haal deze er af en wrik met een schroevendraaier het deksel er af. Daar zie de befaamde moer zitten met daarachter de 5de versnelling. Als ze los zit, vervang je ze best en trek je ze op moment terug aan. Daarvoor zet je ze best in 2 versnellingen tegelijk, haal de splitpen uit de schakelas van de 5de versnelling, schakel de versnellingsbak met de pook in 1rste versnelling en met de hand duw je de versnelling in 5de versnelling, dan staat de versnellingsbak geblokkeerd om de moer met een momentsleutel aan te trekken. Dit alles kan zonder een brug maar is gemakkelijker met een brug. Als je niet veel ervaring hebt met dit soort zaken, raad ik u aan het toch aan een garage over laten. Sorry, een afbeelding heb ik niet
Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
