Ik heb op dit moment twee problemen met mijn galant:
- de motor houdt in tussen 2000 en 3000 toeren, mn. bij vol gas (snel optrekken bij stoplicht bijv.)
- de versnellingsbak schakelt slecht (mn. 2/3 en 3/2) als de auto nog koud is, is stuk beter na een eindje rijden
De versnellingsbak en de koppeling zijn al eens vervangen door ruilbak en -koppeling vanwege slechte synchro-mesh ringen (bekende zwakte van dit type). Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat betreft het inhouden.
Luchtfilter
Bougie(s)(kabels)
Bobine
Gasklep Schoonmaken
ECU resetten
