Mitsubishi Carisma: Kleppen maken heel veel lawaai!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TD
Mijn buurman kwam mij gisteren is vragen of da lawaai van zijn kleppen wel normaal is?
Het is een Renault Megane motor dat er in zit volgens hem.
Is dit een motor met tuimelaars die je kan regelen en op hoeveel moeten ze dan staan?
Het lawaai blijft ook als hij warm is dus lijkt mij echt wel slecht afgeregelde kleppen! De garage waar hij ging is een alle merken garage en hebben al meer stomiteiten gedaan dus hij heeft besloten van er niet meer te gaan.
ovi
7.430 km
De kleppen van die motor zijn af te stellen maar daarvoor moet je de nokkenas eruit halen dus mijn advies is om dat bij een bedrijf te laten doen die er verstand van hebben, de speling moet om de 90.000km worden gecontroleerd en wordt afgesteld door middel van plaatjes als het tenminste een renault motor is als ik het goed heb een f8q motor,
succes
pascal 1977 915 km Reageer
Volgens mij ligt hier de oude 1.9td van peugeot in.
[quote=pascal 1977]De kleppen van die motor zijn af te stellen maar daarvoor moet je de nokkenas eruit halen dus mijn advies is om dat bij een bedrijf te laten doen die er verstand van hebben, de speling moet om de 90.000km worden gecontroleerd en wordt afgesteld door middel van plaatjes als het tenminste een renault motor is als ik het goed heb een f8q motor,
succes[/quote]
Dus zoals ik gedacht had is de regeling doormiddel van pastillen en daar kan ik hem inderdaad niet me helpen.
Dan moet hij maar naar een andere garage gaan dan waar hij nu ging wand daar hebben ze het probleem nog steeds niet opgelost en hij rijdt zo blijkbaar al een jaar rond en komt nu juist ook weer uit onderhoud ???
Het is wel degelijk de Renault motor als ik zie hoe belachelijke bochten de riem van de alternator enz. maakt!
Bij een Japanner zit het toch allemaal wat logischer in elkaar.
Bedankt voor de info en zal hem het nieuws doorsturen!
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
Ondertussen is effe naar zijn auto gaan kijken en het is de pomp v/d airco die het lawaai maakt!
Dat valt iets duurder uit...
Hans4040 123.030 km Reageer
Da heb ik hem ook al gezegd en aangezien de motor bijna 300.000 km heeft misschien beter dat hij inneens nen andere koopt zoals hij van plan was volgend jaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
