Mitsubishi Space Wagon: Koelsysteem aftappen
Bouwjaar: 1996
Na een tip hier op het forum, geprobeerd het koelsysteem via het kraantje af te tappen. Er kwam niet veel uit , maar 3 liter ongeveer ( zou 8 moeten zijn ), de motor was op gebruik temp. dus de thermostaat was open. We hebben het met en zonder draaiende motor geprobeerd.
Klopt het dat dit systeem zichzelf ontlucht dmv het expansie vaatje?
Bedankt alvast, Eric
Eric 1968
165 km
ehm, weet niet hoe het bij deze auto zit, maar ik zou wel even dopje van expansievaatje af halen...
Vaak zit daar dop op met overdruk ventiel, maar das het punt niet, het zooitje trekt vacuum als je de bovenkant geen lucht geeft....
ps. hoeft niet op bedrijfstemperatuur, maar kan geen kwaad lijkt mij.
Wel moet je de motor pas weer aanzetten als je klaar bent, voor die tijd loopt de motor te snel warm anders.
Motor op bedrijfstemperatuur? Ik weet niet beter dan dat je bij werkzaamheden aan het koelsysteem beter met een koude motor kunt werken ivm verbrandingsgevaar...
Wat zou er in brand kunnen vliegen dan?
Olie vervangen doe je toch ook op bedrijfstemperatuur, nog geen brandje meegemaakt.
Eric 1968 Topicstarter 165 km Reageer
Tja, niet iedereen heeft asbest op z'n handen zitten... het gaat om verbrandingsgevaar van jezelf, kwartje valt blijkbaar niet?!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
