Wanneer ik de lichten uit zet blijven deze branden, zet ik het contact aan dan gaan ze wel uit, zet ik het contact terug uit dan gaan de lichten terug aan.
Enkel bij een aantal keer contact op en af zetten blijven ze uit.
Tijdens het rijden gaan de wijzers in het dashbord aan het schommelen en begint het controlelampje van de batterij zachtjes te branden.
Als de lichten blijven branden en ik trek het betreffende relais er uit, doven de lichten en deze blijven ook uit als ik het relais terug plaats.
Alternator heb ik al laten testen en deze is goed en laadt goed bij, extra massa kabel bijgelegd en relais van de koplampen is reeds vervangen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Nico
