Mitsubishi Galant: Koude start en horten en stoten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn Galant wil de laatste tijd moeilijk aanslaan bij een koude motor. Bij het wegrijden, loslaten gaspedaal , schakelen en gasgeven stotterd de motor.Als ik een tijd heb gereden (snelweg) neem ik het probleem niet meer waar. Dan na stoppen en starten geen problemen meer. Het lijkt alsof de werkelijke gastoevoer niet direct de stand van het gaspedaal volgt.
Na wat op de site gelezen te hebben denk ik dat het met een vuil gasklephuis te maken heeft (stappenmotor?)
Is dit los te halen en moet dat of kan je met een spuitbus wat regelen? Is dat het aluminiumblok waar ook de gaspedaalkabel aan vast zit. (Ik heb geen enkele situatietekening van de auto.
Wie kan mij helpen? ben 66 maar knutsel niog graag.
Hans
Problemsolver
Je haalt de rubbere slang er af die naar het aluminium blok gaat waar ook je gaskabel aan zit dan zie je je gasklep zitten dan zit er als het goed is allemaal zwarte aanslag, voor en achter de gasklep. Gasklep helemaal schoon maken. En dan minpool los halen en je gasklep opnieuw inleren.
Gasklep inleren doe je als volgt :
1 : maak de accupool los.
2 : wacht een paar (3 of 4 ) minuten,zodat de ecu ontlaad.
3 : maak dan de accupool weer vast aan de accu.
4 : zorg dat alle verbruikers (kachel - aanjager - radio - achterruitverwarming- enz enz) uit staan.
5 : strart de motor ,en laat deze ongeveer 8 minuten stationair draaien(geen gas geven)
6 : zet de motor uit.
8 : de ecu is nu weer opnieuw ingeleerd.
9 : als het goed is ,loopt de motor nu weer goed .
br0ns 4.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
