Mitsubishi Galant: tik in motor en oliedruk lampje blijft branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v 4G63 100 kw
goeiedag,
zaterdag deze auto opgehaald met dit probleem...
Voordat ik in de motor ga kijken of iets ga doen zou het mooi zijn eerst iets meer te weten te komen...
kan de tik niet goed lokaliseren, maar is het een veel voorkomend probleem of is er zoals gewoonlijk nooit iets met deze motoren?
het hoort wel als een krukaslager of zoiets maar kan het niet zeker zeggen, motor loopt verder nog wel goed, heeft volgens mij wel redelijk carterdruk...
auto heeft niet op gas gereden en 168.000 gereden.
mvrgr
venedijk
20.655 km
Oliedruk al gemeten?
niet gemeten, carter zit vol ijzervijlsel dus maar opzoek naar een andere motor denk ik....
maar is moeilijk te vinden, zo'n motor...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Dat denk ik ook.
Waarschijnlijk ligt er een drijfstanglager uit.Ik heb 4jaar terug het zelfde gehad met mijn 1997 2.0 16V Galant motor.
Het tikken leek in eerste instantie heel erg op dat van de hydraulische klepstoters(wat een bekend probleem is bij Mitsubishi)Dus ik heb daar eerst weinig aandacht aan geschonken,totdat het olielampje soms ineens begon te branden tijdens het rijden,en het erg lang bleef branden na het starten.Ik heb toen de klepstoters vervangen,om deze uit sluiten.Maar het tikken bleef,en werd steeds erger.Ik heb toen de motor uit elkaar getrokken en kwam er achter dat het drijfstang lager van de eerste drijfstang stuk was.
Geen reclame of te koop/aangeboden op de site.
Stuur de ts dan maar een mail.
klant heeft zelf voor een motor gezocht bij een specialist vandaan uit tilburg..
Bij een klein deukje in het carter zuigt de motor genoeg olie aan om het olie lampje te laten doven maar niet om de drijfstang lagers goed te smeren.
Deukje is waarschijnlijk ontstaan door een te snel genomen drempel of zoiets...
Drijfstanglager van de tweede cilinder was defect.
Bedankt voor de hulp,
mvrgr J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
