Mitsubishi Space Star: Lampje motorcontrole band , gaat soms nog wel uit .
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 CC automaat
Motor controle lampje brand sins kort ,
soms gaat het nog uit ,
waar kan ik gaan zoeken??
gr
wim
Wim v K
280 km
Als je een foutcode weet, dan kan iemand wel zeggen waar je kan zoeken.
Nu is nog niet eens bekend of er een motor- of een bak-probleem is, want ook de bak kan dat lampje aanzetten.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt ,
ik ga dit laten testen
Wim v K Topicstarter 280 km Reageer
Hoi, ik heb de zaak laten testen ,
en blijkt /uitlezen.
geeft fout code P0o300,
mogelijk bougie,s ??
gtoeten,
Wim
Hallo, bij deze
De oplossing van mijn probleem.
Bij het vervangen van de bougie,s werd het defect zicht baar.
Bougie kabel en doppen slecht.
Vervangen en de zaak was opgelost..
Groeten
Wim.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
