Mitsubishi Space Star: Space star achteruitrijlicht blijft branden.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Bij onze Space Star blijft het achteruitrijlicht branden, ook als versnelling niet in de achteruit staat.
Ik vermoed dat de schakelaar op de versnellingsbak het probleem is, als ik daar het stekkertje van lostrek, dan gaan lampen uit.
Ik wil de schakelaar er even uithalen, om te kijken of hier het probleem in zit.
De schakelaar zit helemaal onder op de versnellingsbak, zag dat de olie opvulplug een stuk hoger zit, komt de versnellingsbakolie naar buiten als ik de sensor eruit draai, of zit de schakelaar in een apart kamertje?
Zijn dit soort schakelaars soms schoon te maken, of is vervangen de enige optie?
Simonshavenaar
815 km
al 14 jaar lid
nou de olie loopt er uit en je zult de schakelaar gewoon moeten vervangen.
eruit draaien en snel de andere er in gaat meestal zonder veel lekkage mar dat kun je daarna altijd nog controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Nieuwe imitatie schakelaar is geplaatst, achteruitrijverlichting werkt weer.
Simonshavenaar Topicstarter 815 km Reageer
nou mooi het is nu toch al zou lang donker.
groetjes jan.
Kleine update in dit verhaal, achteruitrijlamp doet nu helemaal niets meer, heb het lampje al gewisseld, hier ligt het niet aan.
Zal binnenkort de schakelaar eens doorverbinden, om te kijken of het probleem weer in de schakelaar zit.
ja maar dat zou wel erg snel zijn.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
