Sinds twee weken gaan er af en toe, na al een tijdje te rijden, ineens het temperatuurlampje rood branden, daarna volgt het eps lampje. Dan gaan de lampjes uit en beginnen ze weer
rood te branden. Dit soms twee/drie keer achter elkaar. Soms alleen even flikkerend en vaak blijft het daarna uit. De dagen erna gebeurt het soms helemaal niet en dan ineens weer wel.
Het lijkt wel of er ergens geen goed contact gemaakt wordt. Mijn linkervoorlicht ging ook ineens stuk. Beide voorlampen vervangen maar die doen het nu nog steeds.
Heeft iemand enig idee in welke hoek ik dit moet zoeken. Ik heb de ANWB erbij gehad maar toen deed hij het goed en die kon niets vinden. Hij gaf wel een foutcode aan maar het kastje van
de ANWB kon het niet uitlezen. Wat ik overigens heel vreemd vond. Zelf een kastje erbij gehaald voor Japanse auto's en die gaf helemaal geen foutcode aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe weet je dat er een foutcode werd aangegeven?
En door wie werd die code aangegeven? (Dashboard, motor, eps, scanner van de ANWB, etc.)
Welk uitleeskastje gebruikte je zelf? (Naam, Merk, type, etc.)
