Mitsubishi Lancer 1994: [Lancer 1994] Automaat schakelt schokkend bij koude motor
Bouwjaar: 1994
Sinds kort hebben wij een Lancer stationwagon uit 1994 met 164.000 km.
Als de auto koud is en we schakelen dan in de R dan schokt de hele auto. Als we hem vervolgens in de D zetten wil hij niet wegrijden (dit is niet altijd het geval). Meestal helpt het dan om de auto uit tezetten en weer te starten (meerdere malen). Als de auto warm is, is geen probleem. Er zit genoeg olie in de bak (gemeten volgens het onderhoudsboekje).
Wie kan me helpen, want het is best wel gevaarlijk als je van je inrit afrijd en je wil wegrijden en de auto wil niet meer.
Luc6682
60 km
Luc
Kennelijk loopt de koppelomvormer leeg.
Automaatolie loopt terug in bak
Terugslagklep blijft open staan door vervuiling.
Door het veelvuldig starten pompt de pomp de koppelomvormer weer vol en na een paar km merkt je er niets meer van.
Behalve s,morgens vroeg na een nacht stil te hebben gestaan
dus ,olie,filter en terugslagklep schoonmaken cq vervangen
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
Bedankt voor je reactie, Heb je toevallig ook een handleiding om deze werkzaamheden uit te voeren???
groeten Luc
Luc6682 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
