Hi Leon,
Je zult nu het stationair toerental opnieuw moeten inleren. Stap 1 : motor warm en min pool los nemen. Stap 2 : gasklep reinigen dwz luchtslang op het gasklephuis verwijderen en met een schone doek en de gasklep geopend (volgas) het vuil en aanslag schoon maken. Gebruik geen reinigensmiddelen zoals remreiniger! Stap 3: inlaatslang weer monteren en min klem weer aansluiten. Stap 4 : motor starten en laten lopen zonder aan het gaspedaal te komen en airco uitgeschakeld oftewel en dan 10 minuten laten lopen. Stap 5 : motor uitzetten en 30 seconden wachten. Nu is het toerental opnieuw ingeleerd ! Succes gaat zeker lukken ! Grt
