Mitsubishi OUTLANDER: Vin gaat draaien als contact aangaat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G63, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Als het contact aan gaat gaat gelijk de vin draaien
Wat kan dit zijn?
Wim van Winden
625 km
al 8 jaar lid
Bij sommige autos gaat de propellor draaien als de sensor de verbinding onderbreekt!Als de stekker bij de sensor niet is aangesloten heb je dus hetzelfde effect en gaat hij draaien.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
Ben je er al uit?
Temp sensor aangesloten?
Toevallig vanmiddag hetzelfde probleem gehad bij een peugeot 807 van 2006.Daar bleek het relais de boosdoener te zijn!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
