Mitsubishi OUTLANDER: Foutcode automaatbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 4B12, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Beste leden,
Al gelange tijd worstel ik al met een probleem. Heb een foutcode wat word aangegeven in computer. Nu heb ik al de krukas sensor vervangen en de primaire speed sensor vervangen. De automaatbak is gespoeld maar zonder succes.
Als het lampje aan gaat, gaat het meestal naar een paar enkele ritten weer uit. Soms blijf ik lang met een lampje rijden andere x weer kort.
Als we het handboek van de dealer aanhouden zegt die, vervang ECU.
Wie herkent dit probleem?
Mikewessel
65 km
al 7 jaar lid
AT/CVT/A-MT/TC-SST er achter staat resutaalt TC
Mikewessel Topicstarter 65 km Reageer
P0725 is een signaal wat bij Nissan van de ECM naar de TCM gaat via de can-bus. Ik denk dat je je dus niet op sensoren moet concentreren
Loopt de auto op LPG toevallig?
Bedankt voor je bericht.
Auto loopt alleen op benzine.
Zelf denken er meerdere dat het aan de ECU die de versnellingsbak aanstuurt.
Of er zit iets in de versnellingsbak maar daar merk ik met rijden niks van.
We hebben ook een canbus check uitgevoerd maar die geeft geen storingen aan.
Geeft de TCM wel een gelijke snelheid weer als de ECM?
dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. ik praat alleen namens wat ik hoor van monteurs.
Kan u een korte uitleg geven zodat ik dit kan aangeven bij de garage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
