Ik heb sinds kort een draadloze achteruitrijcamera op mijn paardentrailer laten monteren. Deze werkt goed in het algemeen.
Bij remmen valt de camera ongeveer een seconde uit (of blijft het beeld even hangen). Ik vermoed dat dit komt door een spanningsdiep als gevolg van het inschakelen van de remverlichting (gloeilampen). Aangezien je met een plug in hybrid "remmend" achteruitrijdt, is dit niet zo handig.
Kan iemand mij vertellen of mijn veronderstelling juist is en wat de beste oplossing hiervoor is?
Ik dacht zelf aan het verbinden van de camera via een diode en parallel een elektrolytische condensator plaatsen als "buffer accu", om de spanningsdip op te vangen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
bedankt,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
ik vermoed eerder dat het door een slechte massa verbinding veroorzaakt wordt,
zit de camera + zender op de binnenverlichting van de paardentrailer aangesloten ?
(1) meet eens op het aansluitpunt van de camera / zender hoeveel spanning(volt) er tussen plus en min is,
met draaiende motor en remlichten UIT,
(2) en doe dezelfde meting met draaiende motor met de remlichten AAN,
dan weet je meteen of het idd een te grote spanningsdip is (x aantal volt).
massa punten controleren/reinigen op het aansluitpunt in de trailer en van het stopcontact + stekker van de trekhaak,
valt het beeld ook weg als de richting aanwijzers of alarmlichten aan staan ?
