Mitsubishi Outlander 2010: start niet,krijgt wel benzine
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
auto is op de snelweg spontaan uit gevallen,en start nu niet meer.
startmoter draait wel rond.
accu is nieuw en opgeladen [dus vol stroom]
krijgt geen vonk en wel benzine.
compressie op alle 4 de cilinders rond 12 bar.
auto reed goed en geeft met uitlezen geen storingen.
iemand een idee.
ANWB zie mij dat hij nagenoeg geen problemen kent met dit model auto,en dat ze zeer betrouwbaar zijn.
hebben inmiddels al wel 1 van de twee nokkenas sensor vervangen voor een nieuwe,en toen hij het niet deed ,de 2de eruit gehaald en de 1ste daar in gedaan.
maar geen resultaat.
lijkt mij onmogelijk dat ze alle 2 tegelijk kapot gaan.
hebben de krukassensor vervangen met een gebruikte,ook geen resultaat.
hebben inmiddels al wel een nieuwe krukassensor besteld en zal met 2 dagen binnen zijn.
dit om uit te sluiten dat de gebruikte misschien toch kapot is.
weet iemand hoe je deze sensoren kunt door meten ,of waar je dat kan laten doen.
allebei de nokkenassensoren en de krukassensor hebben 3 pennetjes aansluitingen zonder kabel.
dus stekker gaat rechtstreek op de sensoren.
outlander II
785 km
al 9 jaar lid
Dit is voor een professional niet zo moeilijk. Ze meten met een scoop de signalen en kunnen de signalen van de nokkenassensor en de krukassensor naast elkaar leggen en zo checken of er iets aan de hand is met de timing.
Weet niet waar je woont, maar er zijn door het hele land genoeg van deze alleskunners te vinden.
memos 4.190 km Reageer
Aan memos,
Bedankt voor je reactie.
Bedoel je dat ze alle 3 de sensoren los kunnen doormeten,of moeten ze in de auto zitten.
Waar of bij wat voor een bedrijf kan je dat laten doen dan?
Woon in Amersfoort.
outlander II Topicstarter 785 km Reageer
beste zekering 21 motorruimte heel en komt er spanning op tijdens starten
Voor ford 3600
Wat als er wel spanning en,
Wat als er geen spanning komt op zekering 21?
Ga morgen even proberen.
Heb nieuwe krukassensor besteld,komt morgen binnen.
Heb de oude eruit gehaald en een tweedehands erin gedaan.
Weet alleen niet of het de goede plek is.
Zit boven de startmoter op he motorblok.
Deze heb ik vervangen,of zit er mischien nog dat je weet.
Alvast bedankt voor je reactie.
Voor ford 3600.
Je hebt mee enorm geholpen.
Was inderdaad zekering 21 (10 Ampere rood) die kapot was.
Na 3 x nieuwe erin en toen 15 Ampere starts hij en bleef lopen.
Bleek 1 pen bobine te zijn die kortsluiting maakte.
Heb de kapotte pen bobine eruit gehaald en gewisseld en blijft nu wel goed
Loopt nu op 3 cilinders,Heb nieuwe pen bobine besteld en weer 10 Ampere zekering erin gedaan.
Helemaal TOP voor je reactie.
graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
