heb hier een Mitsubishi outlander type 2 2.4 16 valve 170 pk staan met het volgende probleem.
auto perst koelvloeistof via radiator dop naar expansievat.
bij continue 100 blijven rijden gaat het redelijk goed en gaat het na ongeveer 500 kilometer ongeveer een halve liter naar het expansie vat terug via radiateur dop bij 130 kilometer of harder al na 10 a 20 kilometer.
wat is al vervangen, radiatordop thermostaat beide nieuw en waterpomp ook een nieuwe.
auto rijdt verder als nieuw en geen olie of koelwater verbruik , alleen dat hij het eruit gooit.
bij het vervangen van de waterpomp hebben we het koelvloeistof via radiator aftap schroef geconstateerd dat er slijpsel van koper/messing mee uit kwam.
radiator los gehaald en deze schoon gespoeld met wat en kwam er geen vuil meer uit.
oude waterpomp was ook heel en was niet defect maar toch een nieuwe erin gedaan.
als de auto rijdt blijft de temperatuur goed staan op rond de 55 a 60 graden en in file of langzaam rijden loopt hij op naar 80 a 90 graden en dan gaat het eruit.
dit wordt met digitale temperatuur meter gezien die extra in de auto is bij geplaatst.
als de auto geparkeerd wordt en de temperatuur staat op bijvoorbeeld 60 graden en we dan na 10 minuten terug komen staat deze doorgaans rond de 80 graden.
als de auto dan gestart wordt en we gaan rijden loopt hij terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
