Hallo ,
Een kennis van mij heeft een Space Wagon 2.4 GDI uit 2004. Hier brandt het MIL lampje van. Met een uitlees tool: Cen Tech 94217, heb ik de storing uitgelezen: MIL on, P0011.
Deze gereset, MIL off en geen foutcode meer.
Het MIL lampje blijft echter wel branden. Later nog eens uitgelezen, geen foutmedling en de tool geeft aan de de MIL off is.
Lampje brandt nog steeds. Auto rijdt verder wel goed.
Heeft iemand enig idee??
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Notes: The "A" camshaft shall be either the "intake," "left," or "front" camshaft. Left/Right and Front/Rear are determined as if viewed from the driver's seating position. Bank 1 contains cylinder number one, Bank 2 is the opposite bank.
Heb je een automatische bak? Die kan ook de MIL aanzetten.
Anders zit er ergens kortsluiting of is er een communicatieprobleem tussen de motor-ecu en het dashboard.
In dat geval eerst maar eens uitlezen met een dealer-tool (of equivalent) om te zien waar de fout zit.
