Mitsubishi Lancer: Mitsubishi Lancer 1992 pook schiet uit 5e versnelling bij gas lo
Bouwjaar: 1992
Dag,
zodra er in zijn 5 gereden wordt, en heel even t gas los laat, schiet de pook uit de 5e in zijn vrij. Even koppeling in en terug en je gaat weer. Wat zou dit kunnen zijn?
Ik las met andere modellen al iets met moertjes die los zitten of iets. Mocht dit het issue zijn, is dat makkelijk zelf te doen?
alvast bedankt,
Niels
Nespit
Waarschijnlijk staat inderdaad de opsluitmoer los in de versnellingsbak. Doe even het dekseltje er af aan de achterkant van de versnellingsbak en controleer of deze los staat. Indien deze niet los staat, zal je de 5de versnelling moeten vervangen, dit kan probleemloos zonder de hele versnellingsbak uit de wagen te halen.
wim12199 5.665 km Reageer
ah kijk. in elk geval al hartstikke bedankt. Ik ga eens zien hoe ver ik kom.
Nespit Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
