Mitsubishi Lancer: slecht wegtrekken bij volgas lancer 2.0 diesel
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hoi
ik heb hier een lancer Diesel met 240.000 km
auto rijdt super alleen bij volgas en dan met name in versnelling 4 en 5 trekt de auto gewoon slecht
als je dan het gas pedaal op laat komen voel je de auto beter gaan trekken.
in versnelling 1 en 2 is dit minder het geval.
beter geworden na een reinigings set dat de motor van binnen ff schoonmaakt.
vanmorgen er in gegooid, meteen resultaat.
auto rookt niet en rijdt gewoon zuinig (1op18)
ik zat zelf te denken aan een vies brandstoffilter.... iemand andere ideeen?
ps. auto trekt overigens de ene keer beter als de andere, en bij 120 beter als bij 100 (misschien ligt dit aan het toerental?)
alvast bedankt
groenten Ruud
katuut
460 km
oke:
wat is traag....
100-120 kmpu in '5' duurt 25 sec!
80-100 in 5 duurt 18 sec
0-100 is 20 sec
dat een dergelijke auto geen strepen trekker is oke maar dit vind ik wel heel erg...
als ik kijk bij autoweek moet ie in 16 sec. op 100 zitten, nu wil ik hier niet helemaal op eiken maar ik vind 4 sec verschil wel overdreven.
ik heb de auto getest bij volledig warme motor, ik zal maar niet vertellen hoe het rijdt als je net 5 km gereden de snelweg oprijdt en dan een flauw heuveltje op moet, gaat gewoon niet harder als 100! laat staan 'even'een vracht auto inhalen
ik heb een almera gehad die 1130 kg weegt en 75 pk heeft die trekt echt maar deze auto met 1100 kg en 70 pk is gewoon een slak!
test op autoweek: http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?c...
erg ergerlijk...
kan iemand me aub helpen?
groet Ruud
katuut Topicstarter 460 km Reageer
heb net een paar garages gebeld die een zelfde lancer hebben staan die zeggen stuk voor stuk dat dat vlotte auto;s zijn die best weg willen!
ik niet begreip
brandstof pomp? verstuiver? brandstoffilter?
koppakking?
ben een beetje eenzaam hier... :P
welk merk reiniger heb je dat je direct merkt dat t r inzit
en ja helling op in 5 met 100 is terug naar 4
anders Q 8 kopen
zijn iets pittiger inelk opzicht
jerry
een een of ander vakhandel goedje aangeraden door de brezan had het er ook bijna puur in gegooid :P kon nog +/- 75 km rijden op die tank
zal het blikje uit de prullenbak moeten halen om te kijken wat voor merk het was
je voelt aan alles dat ie gewoon vreselijk inhoudt... probeer morgen ff de compressie te laten meten
ik vrees toch voor de koppakking, er komt wel wat olie uit die buurt, maar lastig om het goed te zien...
bedankt voor je reactie
groetjes Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
