lancer '92
Ik heb een probleem met de claxon. Deze werkt alleen als het stuurwiel onder een hoek van 90 graden rechtsom staat, óf als je tegen het stuur aan aan de bovenkant duwt. hoe dan ook ik denk dat het sleepcontact dat aan de achterkant krom is of mogelijk corossie o.i.d. Er zit dus een sleepring met een palletje met een veertje dat er tegen aandrukt. Iemand hier ervaring of oplossingen voor ?
Alvast bedankt!
Groetjes meneer Post
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
Wel stur goed recht zetten voor demontage, op anders stuur + pen merken, zodat hij weer op de juiste plek terugkomt.
Groeten Marcel
