Wij hebben een SpaceStar die sinds kort een gigantisch hoog verbruik heeft. Starten lukt vaak ook niet meer, bougies kletsnat. Als hij koud is loopt de motor nog wel redelijk, alleen zodra warm dan wil die niet echt meer op toeren komen en is niet boven de 100 te krijgen. De uitlaat ruikt erg naar onverbrande benzine. Luchtmassameter al vervangen, en gasklephuis schoongemaakt (was wel helemaal dik in de roet), en dat vacuumslangetje wat aan het huis zit ook. Hielp allemaal niet. D.w.z. stationair loopt ie nu wel beter. Zou het de lambda sensor kunnen zijn? Ik heb de stekker ervan los gehad, merkte weinig verschil. Het leek zelfs of de verbruiksmeter nog verder omhoog ging. Misschien moet ik de sensor meten (tussen 0.1 en 0.9V las ik ergens). Maar waar kan ik dat het handigste doen? We hebben geen brug. En zijn dat de 2 grijze draden?? 4 draads, 2 zijn voor de verwarming neem ik aan. Ik denk eigenlijk bij de computer maar die kan ik ook niet vinden...?? Volgens mij veranderen die draden trouwens van kleur na de connector, kom er alleen niet achter wat nou wat is. Of: zouden het ook de injectoren kunnen zijn die misschien lekken en daardoor te hoog verbruik? En hoe kom je daar bij? We vinden het vreemd, temeer omdat we de diagnose hebben laten uitlezen (lukte niet met mijn OBD, die kwam niet verder dan de accuspanning...), en hier kwam niets uit. En er brandt ook geen lampje op het dashboard.
Vriendelijke groet, Wido.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
