Mitsubishi Space Wagon: motor blijft onder 1500rpm niet lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Hoi, Van het ene op het andere moment blijft mijn space wagon niet lopen en start zowel koud als warm bijna niet.
Tevens is het ook zo dat het een fractie van een seconde duurt voor er gereageerd wordt op gas geven.
Boven de 1500 toeren is het geen probleem meer.
mijn engine lampje is aan.
mightymouse
110 km
al 14 jaar lid
Als het lampje brandt, kun je foutcode(s) laten uitlezen. Dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad uit laten lezen is het advies. Maar aan je klacht te horen lijkt het wel of er ergens een slang af ligt.
[quote=oldford]Als het lampje brandt, kun je foutcode(s) laten uitlezen. Dat scheelt een hoop gezoek en gegis.[/quote]
Dat wordt een probleem, er hebben verschillende al geprobeerd uit te lezen.
helaas zonder resultaat.
Waarschijnlijk is het misgegaan met lpg inbouwen (300.000 km geleden).
mightymouse Topicstarter 110 km Reageer
Met bouwjaar 2001 zou zowat iedereen het moeten kunnen. De auto hoort aan EOBD te voldoen.
Mitsubishi dealer moet het zonder meer kunnen.
Tenzij je bedoelt dat er een probleem in de auto zit, waardoor uitlezen onmogelijk is geworden.
Dan zal dat eerst opgelost moeten worden.
Probleem opgelost.
Bleek een injecteur te zijn die behoorlijk lekte.
Ook op het moment dat ie op lpg loopt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
