Hallo ,
Mijn spacewagon heeft sinds deze week problemen tijdens starten wanneer hij op bedrijfstemperatuur is.
als ik probeer te starten, gaan alle lampjes die normaal ook gaan branden aan. Ik hoor dan de benzinepomp draaien, maar de startmotor niet opkomen.
Ook draait hij plotseling rond de 500 toeren stationair met als gevolg dat hij snel afslaat. Mogelijk kan dit laatste komen, doordat ik de minpoolaansluiting van de accu heb schoongemaakt en weer aangesloten.
Tijdens het rijden heb ik verder geen problemen en houdt hij niet in.
De auto heeft inmiddels wel 280.000 km gereden.
Ik heb geen uitlees apparatuur.
Kan iemand mij tips geven hoe ik snel de oorzaak kan vinden. Of kan ik dat alleen bij een garage laten doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Na het schoonmaken van de sensor in het vierkante kastje tussen luchtfilter en gasklep ging het toerental tijdens stationair draaien weer omhoog. Dus is dat probleem opgelost.
Nu nog een startrelais zien te vinden en monteren.
