Bij onze space star is weer een nieuw probleem opgekomen.
Momenteel werkt het motortje van de centrale vergrendeling in de bestuurdersdeur niet meer.
Ik heb de motortjes van de bestuurdersdeur en de bijrijdersdeur als test even omgewisseld om te testen, het motortje is nog in orde, het probleem zal dus waarschijnlijk in de bekabeling zitten.
In de deur zie ik geen schade aan de kabels, lijkt allemaal mooi ingepakt te zitten, ook het rubber in het deurscharnier ziet er goed uit, maar kan niet zien wat eronder zit.
Aan de binnenkant van de auto is de kabelboom helemaal niet terug te volgen, verdwijnt onder een stalen koker, en zie niet waar dit weer boven komt.
Weet iemand waar de draden uit de deuren uitkomen, er zal ergens een schakelkastje moeten zitten, als ik daar de draden op kan zoeken, kan ik misschien iets doormeten.
Ik moet de blauw witte en de blauw zwarte draden hebben, dit is in bestuurdersdeur en bijrijdersdeur gelijk, ga ervan uit dat alle draden van de 4 deuren ergens bij elkaar komen.
Momenteel doen we de auto met de sleutel op slot, bestuurdersdeur gaat dan mechanisch dicht, andere deuren worden dan wel dichtgestuurd door schakelaar op deurslot.
Auto is dus wel afgesloten, maar wil het graag weer werkend hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Draden weer aan elkaar gezet met kabelschoentjes, en de boel goed ingetaped.
Voorlopig werkt het weer.
