Mitsubishi Space Star: Motor draait rond maar start niet.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb een probleem met een Mitsubishi space star 1.6 uit 2002.motor draait rond maar slaat niet aan.ik hebt bougies,2 bobienes en de bdp sensor vervangen en ik hebt nog steeds geen vonk wel stroom tot aan de stekker 1 plus en 2keer een min
Zou het anders in de cpu kunnen zitten?
Wat bijna nooit voor komt zegt de garage!
Heeft meschien iemand het zelfde probleem gehad en weet een oplossing voor aub
de2712
180 km
al 10 jaar lid
Startonderbreker gaat er wel af ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Wij hebben de nokkenas sensor defect gehad, sloeg daardoor ook niet aan, na vervangen was het weer ok . In een later stadium viel de motor tijdens het rijden uit( na te gaan stotteren) en dat bleek de krukassensor te zijn.. ( lekke waterpomp daardoor lekkage en corrosie op de sensor). Misschien een idee?
Misschien de chip in de sleutel defect? Of de aansluiting van opnemer (spoel) in het contactslot.
Is de ECU uit te lezen? Zo ja, welke foutcode? OBD aansluiting zit achter de bekerhouder.
Als extra nog een copy/paste uit het service manual.
EHES 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
