Mitsubishi Space Star: Wel gas geven en toeren maar kom niks vooruit!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo
Ik leende gister de auto van een vriendin.
Na 5 min rijden wilde hij niet meer. Ik kon nog uitrollen. Vanuit stilstand kon ik wel gas geven en maakt ie toeren maar kom geen cm vooruit
Anwb dacht aan koppelingsplaten. Aangezien t ook naar verbrand rubber rook.
Probleem is; vriendin zegt dat de auto net nog na gekeken is en toen was ie goed. Dus het komt door mij.
Kan zo iets na vijf min rijden gebeuren door verkeerd rijden oid? (Rij ook "nog maar" 20 jaar .. )
En wat kost zo iets ongeveer om te maken? Zonder de uurprijs zeg maar.
Alvast bedankt
Groetjes Linda
Het gaat om een ;
MerkMITSUBISHI
TypeSPACE STAR
Bouwjaar18-02-2000
Nieuwprijs€ 14.972
BrandstofBenzine
Vermogen63 kW / 86 PK0-100km/h13,4 seconden
Topsnelheid170 km/h
Transmissie5 v., handgeschakeld
APK tot04-06-2020
LinnySpinny
al 7 jaar lid
Zoiets gebeurd nooit in 5min waarschijnlijk was de koppeling al aan zn eind en is nooit opgemerkt.
Iemand de schuld geven is makkelijk. Dat het jou is overkomen is vervelend maar jij zelf bent niet de oorzaak.
Dit is puur slijtage en er komt een keer een punt dat de auto je laat staan.
Tja de kosten... Koppeling set zit zo rond 200,- ex arbeid.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het lijkt erop dat je koppelingsplaat inderdaad slipt.
Maar het probleem hoeft niet veroorzaakt te worden door de koppelingsplaten, het kan b.v. ook aan de drukgroep liggen.
Ik zie dit nog niet door verkeerd rijden in 5 minuten gebeuren, tenzij je linkervoet continue het koppelingspedaal gedeeltelijk indrukte en je die 5 min vol gas met een slippende koppeling reed.
Zowel de koppelingsplaat als de drukgroep hebben overigens niet het eeuwige leven.
En de rijstijl van de eigenaresse kan ook aan het euvel hebben bijgedragen.
Koppelingsplaat moet nu wel vervangen worden en dan zou ik de drukgroep ook compleet vervangen.
Dan hebben we het ex uurloon over iets meer dan honderd euro aan onderdelen.
Tenzij het vliegwiel ondertussen ook verbrandt is. Dan wordt het duurder.
oldford 117.985 km Reageer
Wat er stuk is ,is niet zo belangrijk.Voor deze reparatie moet de versnellingsbak er onder uit.Daar zitten als je het niet zelf kan de kosten. Om die reden vervang je dan ook alles nl. koppelingsplaat,drukgroep,druklager en zoals Oldford opmerkt als het tegen zit ook het vliegwiel.Wat je overigens niet vermeld is het aantal km,s dat de auto heeft gereden.Mocht je vriendin de gewoonte hebben om tijdens het rijden de voet op de koppeling te houden,moet zij dat snel afleren.Overigens de stelling net nagekeken en toen was hij goed ,slaat helemaal nergens op.
Ferry
Een drukgroep kan van het ene op het andere moment de geest geven , dus ergens naar wijzen heeft geen zin , google eens op bv. mijn garage .nl kun je offertes opvragen , dan heb je globaal een kosten indicatie.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
