Mitsubishi SPACE STAR: Probleem Cruise control VDO
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 4G93, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 82
Hallo Allemaal,
vandaag een vdo compact cruise 12v in mijn Space star 1.8 automaat uit 2004 gebouwd.
het inbouwen was niet zo moeilijk.
Alleen zit ik nu met de afstelling(dipswitches).
iemand enig idee wat de juiste instellingen zijn??
denk dat het probleem zit in de pulses per km.
ik heb de VDO in een test fase gezet en alle handelingen getest.
schakelaar geeft signaal door en ook het rempedaal.
getest met een snelheid van 60 en ook bij 80 km/h
ik heb de volgende instelling in de VDO
1 OFF
2 ON
Aggressiveness medium
3 ON
4 OFF
5 OFF
6 ON
3875 - 4490
7 ON
8 OFF
9 ON
Level-drop small for 4 cylinder
10 ON
Speed signal form Square Wave (Hall sensor)
11 ON
Autmatic gear
hoop dat iemand me kan helpen.
Blokkie77
al 7 jaar lid
Probleem inmiddels opgelost.(mede door frim. Hek in Enschede)
blijkbaar gebruikte ik de verkeerde handleiding.
er bestaan 2 systemen 1 met een rode dop en 1 met een zwarte.
ik gebruikte de handleiding van de rode dop.
na de juiste handleiding en instelling gedaan te hebben werkt de cruise nu bij 30 km/h.
zie bijlage(ps niet letten op de omcirkeling. dit is van een ander merk)
deze instelling heb ik nu;
1 ON
2 OFF
3 ON
4 OFF
5
6
7 OFF
8 ON
9 ON
10 ON
11 OFF
12 ON
5 en 6 worden niet gebruikt
Blokkie77 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
