Mitsubishi Space Wagon: motor loopt slecht stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: td
Ik heb een probleem met een diesel, de motor staat gigantisch te schudden bij stationair. Dit wordt alleen maar erger als je de airco aan zet. Verder geeft hij veel zwarte rook bij het optrekken, maar rijd verder gewoon goed. Hij heeft genoeg vermogen.
We hebben het brandstoffilter al vervangen en de kleppen gesteld en ook nieuwe nozzle's geplaats in de verstuivers, maar dat heeft allemaal niks opgeleverd.
Graag advies,
Mvg
Bas van Dongen
230 km
al 18 jaar lid
egr misschien
verklaart het zwarte rook en schudde
maar dan zal hij ook slecht moeten trekken
Werner,
Ik ga hem van de week even loshalen en schoonmaken, of misschien dichtmaken?
Bedankt voor je reactie,
Mvg
Bas van Dongen Topicstarter 230 km Reageer
je kan het ook dichtmaken inderdaad door een ijzere plaat tussen te zetten
maar er zijn motoren die hierdoor helemaal niet meer goed lopen
dus ik weet het niet zeker als het hier kan
bij een tdi en jtd kan het wel
Is dit probleem ineens gekomen ??
Is de distributie niet versprongen ?
br0ns 4.970 km Reageer
Sylvester,
Volgens de eigenaar is het geleidelijk aan gekomen, maar ik ga het zeker even controleren.
bedankt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
