Mitsubishi Eclipse: Motor slaat af bij afremmen
Bouwjaar: 1994
Bij warme motor slaat de motor bij afremmen soms af.
De motor gaat dan pruttelen en slaat af,nadien start de motor normaal en kan verder gereden worden.
Ad105
120 km
al 23 jaar lid
Staat de stationairschakelaar goed afgesteld en werkt deze correct ?
Dit wil nog wel eens een probleem geven !
mijn eclipse viel ook constant uit stationair en liep vaak onregelmatig met inhouden na veel gewandel bij garage info gehaald bij importeur bleek flowmeting te zijn sensors moesten worden gewisseld en van 1 de draden gedraaid rood & zwart (standaardfout bij dit type was nooit verholpen )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
