Mijn Mitsubishi Colt 1.5 GLi uit 1991 (automaat) slaat wel eens af bij stilstaan voor een stoplicht of bij rijden met heel lage snelheid (geen gas geven), bijvoorbeeld in file op snelweg. Hierbij gaat ook het Check Engine lampje branden. Het lijkt erop dat het afslaan voorkomen kan worden door bij stilstaan wat gas te blijven geven (maar dit gaat moeilijk bij een automaat). Het komt met de tijd steeds vaker voor, de laatste week zelfs iedere dag.
Eenmaal is het zelfs voorgekomen dat de motor helemaal niet wilde starten. De pogingen voor starten van de motor werden gedaan zonder gas te geven. Toen de rechterbougiekabel eruit getrokken werd om te kijken of er wel vonk kwam, startte de motor plotseling wel (toeval?). Na terugplaatsen kabel startte de motor nog steeds. Probleem is toen dus nooit vastgesteld. De volgende dag wilde de motor weer niet starten, maar met een beetje gas geven, weer wel. Daarna is de motor altijd wel gestart, maar slaat hij dus af bij stilstaan of heel langzaam rijden.
Kan dit liggen aan een vuile brandstofklep, of een luchtfilter dat vervangen dient te worden?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Een ECU kun je zelf inleren door de motor op bedrijftempratuur te brengen, motor uit, maar op contact laten staan, de accu pool los te halen, 20 sec de pool los te laten, de pool er op zetten en de motor starten, geen gas geven , geen verbruikers aan zetten zoals lichten en kachel, en de motor 5 minuten stationiar te laten lopen.
groetjes,
Stefaan
