Mijn motor heeft volgend fenomeen altijd al vertoond: bij het stoppen aan rode lichten of kruispunt stijgt het toerental gedurende een paar seconden een tot ongeveer 1100t/min, het zakt vervolgens tot ongeveer 600t/min om vervolgens onmiddellijk terug te gaan naar ongeveer 750 t/min. De motor slaat echter niet af, maar naar mijn mening draait ie een tikkeltje te laag. Op zich is dit dus geen probleem. Echter sinds vorige week doet de motor hetzelfde bij het stoppen, maar hij klimt niet meer onmiddellijk meer terug tot die 750t/m. Hij blijft dus hangen rond die 600t/m, wat echt wel laag is! De motor slaat nog niet af, maar het scheelt niet veel. Ik heb de luchtfilter nagekeken: die is zo zuiver als wat. Nieuwe bougies brengen evenmin een oplossing. Ik heb nagedacht wanneer het probleem zich is beginnen voordoen en heb dit aan mijn garagist verteld. Mijn garagist dacht met me mee en toen zag hij het licht: hij had mijn batterij afgeschakeld om mijn uitlaat te lassen achteraan. Hij deed me een uitleg dat na het afschakelen van de batterij de gasklep(p)en? moet gereinigd worden met carbocleaner. Hij heeft dit geprobeerd door het klepje naast de luchtfilter wat af te spuiten met die spuitbus. Helaas zonder resultaat. Ik heb op deze website wat rondgekeken en heb reeds gelijkaardige zaken tegengekomen. Ik vraag me af wat het verband is tussen het ontkoppelen van een batterij en een gasklep. Klopt dit verhaal wel? Wat moet er precies gereindigd worden en op welke manier? Wat betekent ECU eigenlijk?
Graag uw antwoord. Vele groeten, Stefaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij de Carisma komt het ook vaak voor dat de motor niet meer goed stationair loopt nadat de accu is verwijderd. Door de auto 10 minuten stationair te laten lopen, stelt de ECU zich weer goed in. Als dit niet helpt moet het gasklephuis schoongemaakt worden.
Het gasklephuis kan langzaam vies worden. De ECU stelt zich continue bij, maar bij een reset (accu los) gaat hij terug naar de begin waarden. De beginwaarden gaan uit van een schoon gasklephuis.
Ik hoop dat 10 minuten stationair draaien ook bij jou helpt.
Anton
