Mitsubishi Carisma: Motor start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 66 KW
Gisteravond blij en gelukkig thuisgekomen van m'n werk, zonder problemen. Vanmorgen start de motor niet meer, startmotor loopt wel goed en lekker snel, accu is niet leeg, motor slaat gewoon niet aan. Rij altijd met minimaal 25% brandstof in mijn benzinetank.
Is nu toch de brandstofpomp kaduuk of kan dit toch iets anders (eenvoudigs) zijn?
peter8884
955 km
Zou even storing uit laten lezen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
druk eens een paar keer op de lpg-benzine knop tijdens het starten. Slaat hij dan wel aan?
Bleek toch de benzinepomp te zijn zoals al eerder verwacht. na een paar keer hameren op het deksel sloeg de motor weer aan, waarna de LPG-installatie het weer vlotjes overnam. Bij afzetten motor en opnieuw proberen te starten weer hetzelfde verhaal. Voor 40 euro een 2de handse pomp gehaald bij van Deijne uit Volkel en gemonteerd (105.000km oud)
Probleem is nu opgelost!
Bedankt het meedenken.
peter8884 Topicstarter 955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
