Mitsubishi Carisma GL: slecht starten, of helemaal niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb pas deze carisma gekocht bij een Volvo dealer, hij had ongeveer 1,5 jaar in de showroom gestaan en heeft dus een grote beurt gehad en is de distributieriem vervangen. Na een dagje erin gereden te hebben starte de auto heel slecht (bijna niet). Ik ben meteen naar de bezinepomp gereden en heb de tank volgetankt. Het probleem van het starten was opgelost ( dacht ik) maar na een dag rijden gebeurde er weer hetzelfde. Nu ben ik naar de garage teruggegaan en deze vertelde mij dat het aan de bovenstende dode punt sensor lag. Is dit mogelijk ??,....of is er een ander veelvoorkomend euvel die dit probleem veroorzaakt.
Gr.
J. Visser
jurjen6073
al 23 jaar lid
Het is zeer goed mogelijk dat het de bovenste dode punt censor is. ik heb namelijk het zelfde gehad.
Ik kon de motor dan alleen maar starten als deze geheel koud was.
let wel op dat je goede afspraken maakt bij reparatie, bij mij hadden ze eerst de onderste dodepunt censor vervangen, met gevolgt 2 x een censor en reparatie betalen.
Bedankt, ik zal er ekening mee houden !
jurjen6073 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
