Mijn Mitsubishi Colt 1.5 GLXI bouwjaar 1990 heeft altijd al bij koude start wat onregelmatig gelopen. Maar dit was nooit een probleem. Vorige week sloeg echter voor het stoplicht ineens de motor af. Ik heb nog wel kunnen doorrijden door continu flink gas te blijven geven, maar hij 'haperde' continu. Bougies en bougiekabels vervangen, verdelerkap was al vervangen. Hij loopt nog steeds beroerd. Starten lukt pas na 10 pogingen met veel gas. Stationair draait ie erg onregelmatig en onder de 1000. Ook bij gewoon rijden schokt ie enorm. Als je gas bijgeeft reageert ie pas een seconde later. Gas terug en je zit soms zowat tegen de voorruit. ECU eruit gehaald; ziet er puntgaaf uit. ECU weer teruggebouwd. Zelfde probleem blijft. Het probleem is ineens opgetreden; is het dan toch de ECU of kan het wat anders zijn? Wie heeft de gouden tip? Alvast bedankt! Nando
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
