Als ik over een hobbel rijd, dan maakt de auto linksvoor een piepend geluid. Ditzelfde geluid komt ook voor als ik over een klinkerweg rijd.
Nu had ik eerder al een wat meer schurend geluid, dit bleken de remblokken/schijven te zijn. Deze zijn recentelijk vervangen.
Ik vermoed dat dit een ander probleem is en met de vering te maken heeft. Heeft iemand hier ervaring mee, of dit eerder meegemaakt?
En wat is eraan te doen? Moet ik op een of andere manier de vering smeren, of is het een kwestie van vervangen?
En ik neem aan, dat ik het dan niet alleen linksvoor moet doen (daar komt het geluid vandaan) maar ook rechts, aangezien die binnenkort hetzelfde probleem kan gaan krijgen?
Alvast bedankt voor jullie antwoord en expertise!
Groeten,
Nico.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
als je beschikking over een krik en bokjes hebt kun je dit zelf controleren.
zet de wagen aan de voorkant omhoog. ( voor de veiligheid bokjes eronder )
kijk van bij je wiel in je wielkuip naar de schokbreker, helemaal bovenin zit een afdicht rubber
dat zit om je schokbreker stang heen en daaromheen zit weer jou veer
als je dit rubber naar beneden trekt, en met een lampje naar je schokbreker stang ( chrome stang ) kijkt, moet hij als het goed is precies in het midden zitten.
zit de stang niet netjes in het midden maar tegen een kant aan, dan is je toplager kapot.
als je ze laat vervangen, altijd allebei de kanten doen en ook de schotels laten vervangen
