Mitsubishi Carisma 1997: piepend geluid bij schanierpunt koppeling naar versnellings bak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mitsubishi bezitters en monteurs.
wij zijn al sinds 2006 de bezitters van onze carisma.
sinds kort hebben we een probleem,
als de auto aan wordt gezet komt er een piepend geluid onder de moterkap weg.
dit is alleen te horen als de auto stil staat(stationair draaien) of als hij stil staat bij het stoplicht.
als de koppeling wordt ingedrukt gaat het geluid even weg maar komt dan af en weer terug.
na wat onderzoek zijn we er achter gekomen dat het piepend geluid meer of minder wordt als er op de verbinding tussen
koppeling en versnellingsbak wordt gedrukt.
voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd.
de rode pijl is waar het piepent geluid weg komt.
de gele pijl is de plek als je drukt het piepend geluid meer of minder wordt.
graag wat hulp of uitleg bij dit probleem en kan ik er mee doorrijden ?.
alvast bedankt voor de reacties.
famrinsma
935 km
Daar waar de gele pijl wijst, zou je wat vet kunnen smeren. Het staafje wat tegen die hefboom rechts drukt, is dan wat droog. Het is een soort kogelgewrichtje. Het kan ook echter dieper in de motor zitten oa in de drukgroep. Dat is bij mijn SpaceStar het geval en dat valt dus wat lastiger op te lossen......
EHES 270 km Reageer
Hoe veel heeft de auto gelopen?
Lijkt op een druklager die versleten is.
Staafje iets met een tangetje terug duwen en dan smeren, zodat het vet er goed tussen zit.
Mocht dit niet helpen , ben ik bang dat het dieper weg zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
