Mitsubishi Carisma: stationair toerental gaat vanzelf omhoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
We hebben een probleem met een Mitsubishi Carisma Bouwjaar 1999 (model 1998)
Het stationaire toerental loopt vanzelf omhoog tot 2500 toeren. Wanneer je 30 km/uur rijdt is het net alsof de auto zelf met het gaspendaal speelt (varieert in toerental). Bij starten sloeg de auto vaak af als je geen gas bijgaf. De garage heeft het stationaire toerental toen verhoogd naar 1300 toeren/m.
De garage heeft vacuum slangen, stappenmotor, stekkers schoongemaakt, gasklep schoongemaakt. Dit alles zonder resultaat. Computer uitgelezen. Geen storing.
Het lijkt alsof de stappenmotor alles wel goed regelt maar af en toe gaat dit niet goed. Stappenmotor is als laatste, voor de zekerheid, vervangen. Dit alles echter zonder resultaat.
Wie kan mij helpen?
erwin10031970
230 km
al 14 jaar lid
Elektronisch gaspedaal of met kabel ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Het is er een met kabel
erwin10031970 Topicstarter 230 km Reageer
Heb je de ECU al eens Goed gereset?
tekkel30 heeft een punt... had laatst met mijn space star hetzelfde probleem nadat bij garage iets aan het electrisch systeem gerepareerd was... bleek dat ze vergeten waren de ECU opnieuw in te leren.
Accuklemmen los, 5 min wachten. Opnieuw aansluiten, starten met alle verbruikers uit en 10 minuutjes stationair laten lopen. Hierna motor weer uitzetten, wachten tot je de klik van het hoofdrelais hoort, dan weer starten met alle verbruikers aan (airco, radio, verlichting etc). Wederom 10 minuten stationair laten lopen, en dan hoop ik dat je probleem zich opgelost heeft...
Suc6
De garage heeft de Ecu gereset. Gisteren heb ik een tip gekregen op de accupool te verwijderen en daarna de lampen aan zetten. Na 5 min de accupool weer gemonteerd en de motor weer aangezet. Geen resultaat.
Gisteren kreeg ik nog een tip. Dit was een soortgelijke dan tekkel me net gaf. Ik heb hem 10 min laten draaien, 1 min uit, 3 min laten draaien, 1 min uit, 3 min draaien, 1 min uit 3 min draaien, 1 min uit.
De storing zou verholpen moeten zijn. Tevergeefs.
Morgen jou tip eens proberen.
Wel eerst de motor warm rijden!
Bij deze Carisma is het al vaker naar voren gekomen dat bij dit probleem het de ecu is die defect is.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
