Mitsubishi Carisma: plaats zekering sigarettenaansteker/klok-boordcomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
Ik had door een slechte stekker een kleine kortsluiting in mijn sigarettenaansteker. Hierna deed hij het niet meer maar ook mijn digitale klok en verbruiksmeter deden het niet meer. Ik heb gezocht in mijn zekeringen, maar alles was nog intact. Verder de accu losgekoppeld, maar ook dat hielp niet. Zit er ergens een aparte zekering oid? Wie het weet mag het zeggen.. Gr. Job
jdr74
al 14 jaar lid
heb je de zekering kast onder de motorkap nagekeken en die onder het dashbord zit?
In de transportzekering (gele blok in zekeringkast motorruimte) zitten 3
zekeringen naast elkaar. Controleer die eens.
Succes, Pascal
Mijn digitale klok deed het niet meer evenals mijn dagteller doordat de zekering van mijn binnen(plafond) verlichting eruit lag. Het beste is denk ik om met een multimeter al je zekeringen te controleren. In je gebruikershandleiding staat in hoofdstuk 8 ( geloof ik ) vermeld waar welke zekeringen zich bevinden maar nogmaals blijkbaar kan het dus ook een zekering zijn die je helemaal niet verwacht bij dit probleem.
Succes, Aadje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
