Mitsubishi Space Star: Platte riem zingt hevig, wat is de oplossing?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Model: Mitsubishi space star 1.3. november 1999.
Probleem:
Platte riem maakt behoorlijk hard zingend geluid .
De riemen zijn vervangen door nieuwe Continental riemen.
De riemen staan voldoende strak.
Optisch: de riemwielen staan goed uitgelijnd op
Airco schakelt netjes aan en af. Geen bijgeluiden
Alles lijkt dus te kloppen.
Toch zingen de riemen hard.
Als ik de riemen met wat remmenreiniger bevochtig, terwijl de motor loopt, stopt het geluid abrupt.
Echter na zon vijf minuten komt het geluid net zo hard weer terug.
Ik weet zo geen oplossing.
Zelf denk ik dat wellicht een van de puleys in de fabriek een laklaagje heeft gekregen dat na zoveel jaar wat ouder wordt en de riem laat piepen/zingen door een soort van wrijving.
Maar ik kan niet goed zien of er iets op de pulley zit (lijkt gewoon schoon te zijn)
Het valt me op dat er meer space-starren rondrijden die dit geluid maken.
De een wat harder dan de andere. Bij die van ons is het geluid zo hard dat je echt kan spreken van herrie.
Wie is bekend met dit probleem?
En belangrijker nog. Wie weet wat er aan te doen is?
Alvast vriendelijk dank voor het meedenken.
starspace
al 13 jaar lid
Maak de looprol waar de rug van de riem overheen loopt eens ruw met grof schuurpapier , het kan zijn dat de rol gewoon te glad is en daardoor lawaai maakt , zoiets een keer gehad met een scenic .
kaleido 1 158.975 km Reageer
Dank voor je reactie.
Dat is een goed idee.
Ik ga het eens proberen.
Wat wel opvalt, is dat de tekst op de rug van van de platte riem nu na zo'n 10.000 km nog steeds ongesleten is.
Dat duidt dus niet op slip.
Toch ga ik je oplossing proberen.
je weet nooit of het zingen er door ophoudt.
starspace Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
