Mitsubishi Space Star: Aandrijfashoes
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D.I.D
Wie kan mij helpen,de klem die om de aandrijfashoes zit is stuk. Nu heb ik al een ander erop gezatten,maar die blijft niet goed zitten,bij de dealer was dat ook een probleem.Heeft er misschien iemand een andere op lossing. B.V.D
hansnettie
1.145 km
al 17 jaar lid
Als je de juiste klem hebt en deze op de juiste wijze monteerd , blijft deze echt wel zitten.
Dat het bij de dealer een probleem is lijkt me lariekoek , is niet echt hoge school techniek zo een klemmetje.
Een flinke trekband is de B de H oplossing , maar werkt wel.
Anders even bij een automaterialenzaak een origineel metalen bandje halen en goed aantrekken en borgen.
[quote=kaleido 1]Als je de juiste klem hebt en deze op de juiste wijze monteerd , blijft deze echt wel zitten[/quote]
Vergeet het maar..
Steeds meer fabrikanten gaan over op harde hoezen die hou je met een simpel trekbandje of de originele klem niet lang op hun plaats.
Gr. paul
Wat werkt er vervolgens wel ?
Ik heb een tyrip geprobeerd,en een draad er om ,maar ik krijg hem niet dicht,een ijzeren band is te hoog. Wie heeft er nog een oplossing . Gr Hans
hansnettie Topicstarter 1.145 km Reageer
gewoon stalen band die je dicht moet knijpen met tang daar na de verdikking beet je plat slaan anders loopt hij aan bij fuse
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
