Mitsubishi Carisma: probleem mistachterlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
hallo
Ik heb een probleem met het mistachterlicht van een carisma, lampje is goed schakelaar is goed relais is goed.
het controlelampje brand als je het mistachterlicht inschakelt, je kunt ook het relais horen klikken heb ook de spoel van het relais doorgemeten en die is goed. dus mijn vraag is of dat iemand weet of dat er ergens nog een grote stekker zit waar alle draden van de achter verlichting op zit????? Of dat iemand een elektrisch schema heeft?
Groeten bart.
arianne/bart
Zit er 'n trekhaak aan de auto?
moderator 32.365 km Reageer
Als het een 5-deurs is, moet je eens kijken tussen de kofferklep en de carosserie of er geen draden afgebroken zitten, dit is een veel voorkomend euvel!
Hetgeen hierboven staat is ook heel goed mogelijk want er zit bij een originele trekhaak een schakelaar in de stekker die het mistlicht onderbreekt.
wim12199 5.665 km Reageer
Ok. auto had idd een trekhaak. stekker onder achterstoelen tussenuit gehaald en me mistachterlicht werkte.
THNQ voor de oplossing
Groeten, Bart
arianne/bart Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
