Mitsubishi Carisma: verlichting gaat steeds kapot
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 66kW
linksvoor mijn dimlicht, en rechtsvoor mijn stadslicht gaan steeds vaker kapot. Op dit moment moet ik elke maand wel een lamp vervangen. Bij het dimlicht is de gloeidraad simpelweg kapot, bij het stadslicht is elke keer het glas volledig zwart en ondoorzichtig geworden. Het is niet zo dat ze telkens tegelijk kapot gaan, het is puur random. Overige lampen blijven wel goed (voor&achter). Wat kan dit zijn/waar moet ik kijken?
Gr,
Peter.
peter8884
955 km
meet de accuspannning is bij draaiende motor. moet ong. 13,5 V zijn.
fijne trillingen kunnen lampjes ook snel doen stuk gaan
Bij stationair draaiende motor loopt de spanning op tot 14,11 volt als de verlichting uitstaat. bij verlichting aan zakt dit terug tot ca. 13,92 volt.
peter8884 Topicstarter 955 km Reageer
En als je gas geeft hoe hoog loopt dan de laadspanning op?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Blijft gelijk, loopt niet verder op. Naar mijn idee is 14,11 volt niks bijzonders, zeker niet dusdanig dat daar lampen van kapot gaan toch?
moet idd denk ik wel goed zijn. Even gemeten bij mijn spacewagon 1994 is het 14,3 V
Niemand die me verder helpen kan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
