Mitsubishi Carisma: Afslaan van motor Carisma
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8/GDI
Beste mensen,
Ik ben een beetje ten einde raad. Ik ben zelf geen monteur en ook niet technisch onderricht. Het probleem van onze auto is dat de motor ineens de afgelopen paar dagen tijdens het afremmen afslaat en vaak ook tijdens stationair draaien. Ik dacht eerst dat de injectie misschien " vuil' was heb dus een injectieschoonmaak gekocht en die in de tank gedaan tot 2X toe. Een paar dagen geen probleem. Echter problem is opnieuw begonnen.
Wat is de orzaak en vooral wat kan eraan gedaan worden, door wie en wat zijn ongeveer de kosten? Ik hoop gauw te vernemen hoe het probleem verholpen kan worden. (Motor 1.8 GDI Carisma)
Je kan mij bellen op 0368448129
Mailen kan ook op [email protected]
met vriendelijke groeten,
Frank
FrankSoeltaansingh
125 km
Gasklep reinigen
wim12199 5.665 km Reageer
En vervolgens 15 minuten stationair laten draaien om opnieuw in te leren.
Edwin, Nico en Wim,
Alvast bedankt voor de voorgestelde oplossing.
Ik zal er vanmiddag na het werk aan werken. Echter,
kunnen jullie mij precies vertellen waar ik de gasklep kan vinden? Hoe ziet die eruit?
Alvast dank!
Groeten,
Frank
FrankSoeltaansingh Topicstarter 125 km Reageer
slang van luchtfilter volgen, waar deze ophoud, loshalen.
Dan zie je de gasklep.
contact niet aan laten staan als je dezed reinigt!
hierna evt. opnieuw inleren.
d.w.z. eerst minpool 20 sec. loshalen van accu, daarna auto 10 min. stationair laten lopen zonder gebruikers aan te hebben staan, dan uitzetten en ongeveer 10 sec. later weer 10 min stationair laten lopen alleen ditmaal MET airco AAN.
succes.
(tweede keer, dus met airco was volgens mij 5 minuten maar als je deze ook 10 min. aan laat staan is het zeker goed!)
mitsuz 1.065 km Reageer
Heren,
Gister vanwege het slechte weer heb ik niet kunnen werken aan de auto. Vandaag ziet het weer er lekker uit dus denk ik dat ik eraan kan werken. Echter, waar kan ik de gasklep vinden en hoe ziet die eruit?
Wimpie, bedankt voor de aangeleverde documentatie! Dat was top!
Ik hoop dat ik genoeg aanwijzingen krijg hoe de gasklep te vinden.
Alvast bedankt! En een fijne werkdag!
Frank
He Mitsuz,
Dat is een concrete aanwijzing!.Ik zal er vanmiddag mee bezig zijn en ik hou jullie op de hoogte! Bedankt!!!!!!
Beste Edwin, Wim12199, Nico8119 en Mitsuz,
Ik heb gedaan wat jullie adviseerden namelijk de gasklep schoonmaken. Naar aanleiding van de concrete aanwijzing van Mitsuz heb ik de gasklep gevonden en gereiningd op de wjze zoals door jullie was aanbevolen. Ik kan wel zeggen dat ik woensdag de werkzaamhden heb verricht. Ik heb en proefrit gereden en hij reed weer als een trein. De volgende ochtend moest mijn vrouw naar Amsterdam en ja dat is een goede gelegenheid om te controleren hoe het een en ander zich gedroeg. Zij vertelde mij dat zij geen enkele keer de klacht had waargenomen en tot nu toe is dat ook niet het geval.
Ik mag wel zeggen dat de gasklep enorm veel roet aanslag vertoonde, maar die heb ik allemaal verwijderd en zoals eerder gezegd hij loopt nu weer als vanouds.
Nogmaals jongens, heel heel hartelijk bedankt en aan de moderator van deze site, top!
Jongens als jullie een keer in Almere zijn, drop in voor een bakkie!
Groeten en nogmaals dank voor alle hulp,
Frank Soeltaansingh
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
